M62K / GPM / 1:25 / Kartonas
Standartinė Tomazs » 2012 Geg 13 (Sek) 18:46
Sveiki, jau seniai norėjau surinkti M62K bet vis trūko informacijos, brėžinių. Ir kaip tyčia GPM išleido šį monstrą.
Nusipirkęs žurnalą, taupiau bet neiškenčiau ir pradėjau darbus.
Kol kas neapsisprendžiu dėl dažymo varianto (tas pats lokomotyvas, senu žaliu dažymu ir nauju raudonu)
PaveikslėlisPaveikslėlis
Nors labiau linkstu prie žalio.
Na o dabar prie reikalo, pradėjau nuo bėgių. Žurnale duotus medinius pabėgius iškart atmečiau, dariau gelžbetoninius.
PaveikslėlisPaveikslėlisPaveikslėlis
Pabėgius nudažiau baltai ir su skystu guašu "nuploviau" Patys bėgiai dažyti su Tamiya XF-64 ir X-11.
Liko tik rasti tinkamos skaldos užpilti tarpus. :D
Tada atėjo laikas riedmenims
Ir pirmas nesutapimas juostelė skirta apklijuoti riedmenis per trumpa.
O čia naudoti įrankiai
Pas "jankius" internetu nusipirkau veržlių muštuką (0.8mm 1.0mm 1.2mm ir 1.4 mm)
Nepigus įrankis, bet daugiau kaip 200 veržlių atsirado per ne pilną pusvalandį.
Pradėjau daryti pačius riedmenų vežimėlius, bet apie juos kaip bus ką parodyti. Tai tiek :)
Paskutinį kartą redagavo Tomazs 2015 Spa 11 (Sek) 14:19. Iš viso redaguota 5 kartus.
WIP: M62K P-39
Done: АC-40
Tomazs
Pranešimai: 126
Užsiregistravo: 2009 Lie 10 (Pen) 20:43
Miestas: Birštonas-Kaunas
Re: M62K (ST-44) / GPM / 1:25 / Kartonas
Standartinė Stas » 2012 Geg 13 (Sek) 21:15
Rimtas modelis, sėkmes.
Tai o tu planuoji visą modeli perdažyti?
Standartinė vedmak73 » 2012 Geg 13 (Sek) 21:36
Неплохо получается.Тот же вопрос,что и у Стаса-будет полный перекрас?Интересна полная длина модели.И последний вопрос -где брали девайс на последнем фото(если можно ссылку).
Удачи и терпения в этом немаленьком проекте.
Standartinė Tomazs » 2012 Geg 13 (Sek) 21:59
Jei pavyks ta geltoną prieki nudažyti lygiai taip pat kaip šonas, tada pilno perdažymo nebus, užteks linijų ir užrašų.
O tas muštukas iš UMM-USA
WIP: M62K P-39
Done: АC-40
Tomazs
Pranešimai: 126
Standartinė Caras » 2012 Geg 14 (Pir) 12:10
Malonu stebėti taip smarkiai detalizuojamus bėgius. Tačiau toks bėgių tvirtinimas ant gelžbetoninių pabėgių vargu ar egzistuoja. Pirmos žinutės šilumvežių nuotraukose matosi, kad bėgių tvirtinime yra spyruoklės ir varžtai išdėstyti visiškai kitaip negu modelyje.
Standartinė vedmak73 » 2012 Geg 14 (Pir) 20:48
так ,а ходовая будет красится в любом случае? вопрос потому что видны неподкрашенные белые края.
и ещё один совет.на одном из фото видно ,что ось тележки не очень получилась-свернута с сильными заломами,я бы посоветовал переделать.а на будующее при склейке цилиндрических деталей(оси,стволы и т.д.) предварительно протянуть о край стола-заломов не будет
удачи.
Standartinė Tomazs » 2012 Geg 14 (Pir) 21:47
Taip, bėgių pritvirtinimas kaip ant medinių pabėgių gavosi, galbūt išeis dar patobulint, tik niekur nerandu gerų nuotraukų kaip tos spyruoklės ir tvirtinimas jomis atrodo. Riedmenis perdažysiu, o dėl tų ašių jei gerai suprantu, tai reikės kita kart pasinaudot jūsų patarimu. O perdaryt nematau reikalo, nes sudėjus visus traukos variklius jų visiškai nesimatys.
WIP: M62K P-39
Done: АC-40
Tomazs
Pranešimai: 126
Standartinė Tomazs » 2012 Bir 23 (Šeš) 22:04
Po VBE turėjau laisvo laiko, tęsiau darbus su riedmenų vežimėliais. Kadangi dalys "nesuėjo", liko baltų tarpų, teko perdažyt.
Kiek teko matyt kitus renkamus ST-44 ten taip pat tos pačios klaidos, nors ir pats kai kur "prichaltūrinau" :?
Kol kas tiek.
Paskutinį kartą redagavo Tomazs 2014 Bir 30 (Pir) 16:38. Iš viso redaguota 5 kartus.
WIP: M62K P-39
Done: АC-40
Tomazs
Pranešimai: 126
Standartinė Tomazs » 2012 Gru 08 (Šeš) 21:57
Ech įstojau į universitetą ir iškart nebeliko laiko modeliuot, bet štai kelių mėnesių darbo rezultatas.
Kaip suprantu traukos varikliai, pataisykit jei klystu :)
Na o apie dažymą teptuku tai dar yra kur tobulėt...
Paskutinį kartą redagavo Tomazs 2014 Bir 30 (Pir) 16:24. Iš viso redaguota 8 kartus.
WIP: M62K P-39
Done: АC-40
Tomazs
Pranešimai: 126
Standartinė Uran325 » 2012 Gru 09 (Sek) 10:43
Graizai iseina. O del dazimo idoms zalis kaz kos kontrastinis esi (gyvas)
